27****@qq.com 2014-04-14 14:24:43 | 河北省 裝飾 | 2403查看 2回答
雨篷上有夾膠玻璃,鋼梁及四周包鋁塑板,套項的時候怎么區(qū)分?
套一項托架式夾層玻璃雨篷,包鋁塑板部分套鋁塑板幕墻項是否可行?這樣鋼架就不用單獨要項了;另一種是鋼梁單算,套一項托架式夾層玻璃雨篷,里面的型鋼含量歸零,再套鋁塑板的龍骨基層與面層。兩種套法價格相差很大,哪種更貼近實際?
造價的工件盡可能簡化,一條定額能解決的問題不用兩條子目去完善。只要含量相對合理,工程量沒多少,按鋁塑板幕墻項執(zhí)行。
2014-04-14 15:29:51
建議一下處理更合理:
應(yīng)該套“一項托架式夾層玻璃雨篷”其中包含型鋼,所以型鋼就不要再套價。
再套“包鋁塑板”子母,如果其中未包含骨架,可以套“骨架”制安,否則骨架不能再套價。
2014-04-14 14:38:23
