獨(dú)家記憶 2014-04-14 11:49:37 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 570查看 5回答
腳手架問(wèn)題
對(duì)腳手架問(wèn)題有點(diǎn)模糊,所以現(xiàn)在想讓大家?guī)臀铱聪?,看我算的有沒(méi)有漏掉的,高層住宅樓的腳手架:外腳手架(主體部分),里腳手架(現(xiàn)澆板的),移動(dòng)腳手架(填充墻),裝飾裝修腳手架(內(nèi)墻粉刷),裝飾裝修吊欄腳手架(外墻裝飾)。有沒(méi)有套錯(cuò)的,有沒(méi)有漏掉的。
高層住宅樓的腳手架:(1)外腳手架:外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽(yáng)臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計(jì)算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設(shè)計(jì)室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計(jì)算,但套用子目時(shí),子目步距的高度按由設(shè)計(jì)室外地坪至塔樓頂面計(jì)算。裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計(jì)室外地坪至裙樓頂面的高度計(jì)算,套用子目時(shí)按相應(yīng)高度步距計(jì)算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。同一建筑物檐口高度不同時(shí),應(yīng)按不同檐口高度分別計(jì)算。
(2)里腳手架:房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計(jì)算。樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過(guò)3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。無(wú)法按建筑面積計(jì)算的部分,高度超過(guò)3.6m時(shí)按實(shí)際搭設(shè)面積,套外腳手架子目乘以系數(shù)0.7計(jì)算。
(3)滿堂腳手架:室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪高度超過(guò)3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過(guò)5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。
天棚面單獨(dú)刷(噴)涂時(shí),樓層高度在5.2m以下者,均不計(jì)算腳手架費(fèi)用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計(jì)算,10m以上按80%計(jì)算。整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按其底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量。
(4)電梯井字腳手架依據(jù)井底板面至頂板底高度,按單孔套相應(yīng)子目以座計(jì)算。
移動(dòng)腳手架、裝飾裝修腳手架、裝飾裝修吊欄腳手架已包含在以上腳手架內(nèi)不需要單獨(dú)計(jì)算的。
2014-04-14 13:10:07
高層有電梯,就有電梯井架,還應(yīng)該有依附斜道等
2014-04-14 12:00:14
你沒(méi)有考慮“天棚裝飾腳手架”,其它腳手架合理。
2014-04-14 12:25:42
綜合腳手架:外墻砌筑、裝飾、內(nèi)墻砌筑,分20m內(nèi)和20m以上,按建筑面積計(jì)算
單項(xiàng)腳手架:與外墻砌筑、裝飾、內(nèi)墻砌筑無(wú)關(guān)而搭設(shè)的
2014-04-14 12:02:00
矩形柱腳手架,型鋼平臺(tái)外挑雙排鋼管腳手架,
2014-04-14 13:31:18
