無語 2014-04-14 10:04:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 5回答
構造柱里面的拉筋咋么布置?
我是新建的異性構造柱,里面有拉筋, 請說詳細點,謝謝
答:你好:界面編輯中,用箍筋--直線繪制拉筋。
2014-04-14 10:06:50
你構件定義錯了,筏板頂~-5.15怎么可能是普通構造柱?
所以這顯然是剪力墻結構中的構造角柱(GJZ),應該用參數化暗柱/端柱來定義。
2014-04-14 10:57:32
拉筋隨箍筋分布
2014-04-14 10:28:40
見圖
把軟件默認的否改成是就可以截面編輯了。
2014-04-14 10:07:17
2014-04-14 19:45:26
