xuecunyingzi 2014-04-13 18:29:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1558查看 2回答
坡屋頂 挑檐 板受力筋 這樣布置 和 節點圖 給出的 尺寸,完全不一,應該嗎?
問題一:板受力筋 這樣布置(主要指得分割后 是斜角的部分)橫截面尺寸。 問題二:把坡屋頂 ,這樣分割,對嗎? 問題三;最終就算是,用單構件輸入,這個挑檐的 橫截面,我應該,按照什么長度設置? 問題四:各位,有沒有 可能 有 各位做過,或者 什么 真實的鋼筋布置樣子是什么 截圖 展示一下,呢
坡屋頂挑檐不必要分割,按斜角分割出來,你布置鋼筋不會按斜角布置,那只不過是施工現場那樣做,你直接按整塊挑檐布置鋼筋就行,鋼筋量不會誤差多少的。
2014-04-14 08:53:16
按斜角分割是正確的。
2014-04-13 18:51:03
