放蕩無(wú)賴 2014-04-13 16:23:17 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2818查看 2回答
同一個(gè)工程清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)是一樣的嗎?
同一個(gè)工程,什么都是一樣的,我把清單計(jì)價(jià)里套的定額復(fù)制到定額計(jì)價(jià)里,2000W的工程定額計(jì)價(jià)少了6W,這樣對(duì)嗎?還有清單計(jì)價(jià)里有個(gè)預(yù)算書設(shè)置里的按子目單價(jià)取費(fèi)是不是就是把清單價(jià)換成定額價(jià)了?我換了一下?lián)Q出來(lái)的比清單價(jià)多了100W,那定額價(jià)應(yīng)該是少了6W那個(gè)還是多了100W這個(gè)呢?求各位大俠指教啊!!
你第一種操作是可以的,這種套用的方法,清單和定額計(jì)價(jià)方式是不會(huì)差到6W那么多的,可能會(huì)差一點(diǎn),但最多也就是幾十塊錢,這個(gè)會(huì)是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的問(wèn)題造成的,但是差6W的話,肯定就是兩個(gè)文件有不同的地方,你查一下,看看是不是取費(fèi)、措施費(fèi)的計(jì)取、材料費(fèi)調(diào)整等等有不同的地方,肯定有的地方不一樣的話,才會(huì)差了6W了。
你第二種方法的操作是不對(duì)的,不能這樣弄,這樣弄的話肯定是高了。
2014-04-13 17:12:08
清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)的總價(jià)會(huì)有差別的。
主要在于:
1、市場(chǎng)計(jì)價(jià)取費(fèi)不取費(fèi)的差別。
2、費(fèi)用計(jì)算程序的差別。
3、措施費(fèi)的計(jì)算差別。
4、還有市場(chǎng)價(jià)調(diào)整的差別。
2014-04-13 16:27:21
一個(gè)工程預(yù)算已經(jīng)做完,如何把“清單計(jì)價(jià)”改為“定額計(jì)價(jià)”?
同一個(gè)項(xiàng)目分別用普通清單和國(guó)際清單組價(jià),組出的工程造價(jià)不一樣可能是什么原因?
13計(jì)價(jià)里面投標(biāo)報(bào)價(jià)一覽表里面分部分項(xiàng)工程費(fèi)和投標(biāo)總價(jià)一樣多?
