魚 2014-04-13 14:44:15 | 遼寧省 其他專業 | 2744查看 3回答
老師: 乳膠漆兩遍抹灰面 這條定額子目的工作內容中寫道包括兩遍滿刮膩子,
老師: 遼寧定額中:5-215 乳膠漆兩遍抹灰面 這條定額子目的工作內容中寫道包括兩遍滿刮膩子,那是不是就不用再單獨套刮膩子的子目了呀?
已采納是的,這條子目是含刮膩子的工序的,不需要再單獨計算了。
2014-04-13 14:45:34
答:你好:乳膠漆成活兩遍膩子,兩遍乳膠漆。所以你的定額子目,不需要再單獨套用膩子了。
2014-04-13 14:49:39
一般乳膠漆子目里是不會帶膩子找平工序,你可以上傳5-215 人材機截圖,也可以自己分析一下材料有沒有膩子,如果有2.5-3kg左右的膩子就說明帶膩子找平工序。
2014-04-13 14:57:21
