Ronnie 2014-04-13 09:24:24 | 廣東省 其他專業 | 1810查看 5回答
穿樓板套管
地漏、給排水立管等穿樓板需要裝套管嗎,如果需要是裝鋼套管還是塑料套管,普通套管還是防水套管,有沒有相關規范什么的。我是做預算的,希望可以找到依據在這個位置算到套管
已采納套管的計算部位,是樓層的給水或下水管的主管才需要安裝,至于其它部位,如地漏是不需要安裝的。
2014-04-13 09:28:32
地漏、給排水立管等穿樓板需要裝套管嗎,地漏不需要,排水管不需要,給水管需要。
如果需要是裝鋼套管還是塑料套管,都是鋼管,出墻20-25MM 出地面50
普通套管還是防水套管,墻是防水墻(如地下室的)要防水套管,其它的都不用。
應該有要求的,看管道安裝規范應該有的,
2014-04-13 09:40:16
地漏、排水立管等穿樓板不需要裝套管,穿樓板如果需要裝鋼套管,是普通套管不是防水套管,給排水施工驗收規范中有明確規定。
2014-04-13 16:04:32
地漏、給排水立管等穿樓板需要裝套管 , 是裝鋼套管還是塑料套管,普通套管還是防水套管, 需要查看設計圖,按照設計圖確定;
2014-04-13 09:32:19
需要套管。
2014-04-13 13:10:52
