dachuan123 2014-04-12 18:32:22 | 河北省 安裝 | 3070查看 4回答
室外降水排水管道的管件需要單獨計算嗎?
您曾經回答別人說:室外管線中不包含管件,需要逐個計算管件并套用管件安裝的定額子目項,盡管管件的種類繁多,也要按照規格的種類一個一個的統計計算出來;我不認同,例如河北08定額第八冊中8-147子目中,管道安裝中,每10米就包含承插塑料排水管件1個嘛,
已采納第八冊中室外管道安裝中,均包含管件。
2014-04-12 19:01:47
室外降水排水管道的管件不需要單獨計算,定額中包括了。
2014-04-12 21:03:03
室外排水降水管道安裝已經含了管件安裝在內。
2014-04-12 22:29:50
排水管不需要計算管件,定額里已經包含了,給水管也只是管徑32以上的才予以管件,32以內的定額已經包含了,這些在定額總說明里有的。
2014-04-12 19:02:38
