加油加油 2014-04-12 15:00:04 | 重慶市 安裝 | 2279查看 2回答
風幕機裝飾風口還需要套定額嗎
我對安裝不熟悉,請教高手:風幕機裝飾風口不應該是成品的風幕機組成的嗎?難道風幕機套了定額,還要再套風幕機裝飾風口定額?如果是,我見別人套的是CI0182矩形送風口安裝。是否正確?謝謝!問題補充:風幕機裝飾風口是什么啊?是不是風幕機上像百葉的東西,它不是已經含在風幕機里的嗎?
你好,你套了風幕機只是針對空調機組,風口還需要單獨套定額,一般的風幕都是矩形的,所以可以是CI0182矩形送風口安裝
2014-04-12 15:03:14
已采納風幕機裝飾風口不是成品的風幕機組成套帶來的。還是要再套風幕機裝飾風口定額的,可以套的是百頁風口安裝。
風幕機裝飾風口是風幕機上像百葉的東西,它不是含在風幕機的設備中的。
2014-04-12 18:40:59
