信 2014-04-12 13:46:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 4837查看 3回答
哪里有排水管道過伸縮縫做法?
問題補充:車庫兩塊頂板之間有伸縮縫,頂板上要回填土,排水管埋在頂板回填土內(nèi)。
一般在設(shè)計上要盡量避免排水管穿越伸縮縫,這是一個原則。設(shè)計中要盡量避免排水管穿越伸縮縫,因為就算用"不銹鋼伸縮節(jié)"等,這些東西有的和有的管道是無法連接的,施工沒法處理,可能是排水管道由于位移沉降,而不能自流排放.
如果真的有伸縮縫,必須穿越,在墻體兩側(cè)采用柔性連接,如不銹鋼伸縮節(jié)。見05S904/1-15。但是最好是你找設(shè)計院確認(rèn)。
《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GB50015-2003第3.5.11條。
“3.5.11 給水管道不宜穿越伸縮縫、沉降縫、變形縫。如必須穿越時,應(yīng)設(shè)置補償管道伸縮和剪切變形的裝置。”
2014-04-12 14:27:51
在伸縮縫加套筒式伸縮器
2014-04-12 15:40:50
哪里有排水管道過伸縮縫做法?
距離問題結(jié)束時間: 6天0小時25分鐘
哪里有排水管道過伸縮縫做法?
問題補充:
05S904/1-152014-04-13 13:21:36
