寶貝丑丑乖乖 2014-04-12 10:46:56 | 四川省 安裝算量GQI | 2657查看 4回答
強電中的串并聯問題
圖中從配電箱出去是幾組線,圖紙的三聯單控開關,是控制的那些燈,圖中的3是什么意思問題補充:圖紙中,從配電箱出來只是一組串聯的線嗎
已采納從上圖看,配電箱出來兩根線,圖中開關處的3是一根火線,兩根控制線。照明處的3是一根控制線,一根零線,一根火線。三聯開關所控制的燈具不明確。
2014-04-12 11:25:44
3表示3根線,配電箱的出來的線路一般是并聯
2014-04-12 11:19:05
根據截圖三聯開關可以用雙聯即可,如果有疑問,建議咨詢設計;圖中的3指的是本段管內3根BV2.5的線。配電箱出來的線不能簡單的說是串聯或并聯,根據開關控制方式,需要增加火線,類似于并聯。
2014-04-12 12:03:47
你好:強電中沒有串聯!圖中配電箱配出三個回路,一路照明,一路是空調插座,另一路是普通插座,圖紙的三聯單控開關,是控制的上面的三套日光燈和下面的三套日光燈,但圖紙有誤應該是雙聯單控開關。圖中在照明旁處標3的是表示三根線,其中火線一根零線一根,另一根就是下面三套日光燈的控制線。雙聯開關處的3是一個火線兩根控制線,兩根控制線分別控制上面的兩套日光燈和下面的兩套日光燈。
問題補充:
圖紙中,從配電箱出來只是一組串聯的線嗎?再重申一次強電中絕無串聯的。
2014-04-12 20:53:46
圖紙中,普通插座一般都串聯在一起,但是現實中我們的插座每四個,就要一組線,我們在算量的時候,是按照串聯,還是每四個就一組線呢
如圖1 那個線管到開關處只有一根立管,在在立管處設置個分線盒還是兩根立管在引入燈處? 如圖2 在兩個開關處向下分別應該設一根立管還是設置兩根立管呢?一根的話是不是直接在上面設個分線盒》
想問一下,這個圖片1中的10*(3*UTP6)是什么意思,又應該怎樣算量呀還有圖片2中的UTP6的線,是不是先兩根線一起走,走到第一個哪里,拿一根去接第一個,還有一根繼續走,再拿去接最后一個
比如上面有4棟建筑 地下層是連接在一起的同一個 那么是將地下室單獨識別好 還是 將地下室分別倒入到4棟建筑下一一識別好啊。。。
