瑋瑋 2013-06-26 23:45:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1765查看 4回答
板面筋和分布筋
您好: 像圖中這種圖紙表示X方向有布置板面筋,那么按道理在Y方向是應(yīng)該有分布筋的。而圖紙?jiān)赮方向上又布置了負(fù)筋,那么按道理這個負(fù)筋的長度范圍內(nèi),他么彼此充當(dāng)了分布筋。我想問的問題是,我怎樣才能避免分布筋重復(fù)計算?就算我把負(fù)筋的分布筋設(shè)置成無,但是板面筋的分布筋還是與負(fù)筋有重復(fù)啊
已采納你好! 只要你把X向的板面筋和Y向的負(fù)筋都布置好后再計算,即使Y向的負(fù)筋定義了分布筋,軟件也不會計算它的分布筋量,而X向的面筋的分布筋軟件也會自動計算的,即與Y向的負(fù)筋搭接150mm。你可以按這樣的方法計算一下試試。
2013-06-27 06:52:52
你畫上負(fù)筋,布置上面筋,算一算,看面筋的長度是多少,發(fā)果還是通長的,那么就證明重復(fù)了,如果長度不是通長的,那么就不用管了。
2013-06-27 06:38:47
X方向的面筋用跨板受力筋定義,左、右標(biāo)注設(shè)置為0,這樣它的分布筋就與Y方向的負(fù)筋搭接
2013-06-27 06:41:09
你把面筋設(shè)置成溫度筋,就不會重復(fù)布置了
2013-06-27 08:36:40
