h 2014-04-11 15:00:14 | 山東省 土建 | 4157查看 11回答
怎么劃分平板、有梁板?
怎么劃分平板、有梁板?依據?問題補充:請不要說廢話,就說說ABCDE怎么劃分就行了
(11)
工程量計算規則規定:有梁板是指梁(包括主、次梁)與板構成一體的板;平板是指無柱、梁,直接由墻承重的板,
如圖:我認為:A、B、D板為有梁板,其他平板
2014-04-11 15:03:32
已采納有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。
無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。
平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的結構,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。
平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁。有梁板是梁和板整體現澆的2014-04-11 15:05:10
板的三邊或三邊以上由墻支撐的板稱平板,其他由框架梁或框架柱支撐的板稱平板,,,,,河南省的定額說明里面有說明
5.現澆板,按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。各種板具體規定如下:
⑴有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板。有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算。
⑵無梁板系指不帶梁而直接用柱頭支承的板。無梁板按板和柱帽體積之和計算。
⑶平板系指無柱、梁直接由墻承重的板?,F澆板在房間開間上設置梁,且現澆板二邊或三邊由墻承重者,應視為平板,其工程量應分別按梁、板計算。由剪力墻支撐的板按平板計算。平板與圈梁相接時,板算至圈梁的側面。
⑷薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內計算。
⑸現澆挑檐、天溝板、雨篷、陽臺板(包括遮陽板、空調機板)按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算,包括伸出墻外的牛腿和反挑檐的體積。伸人墻內的梁執行相應子目。
現澆挑檐、天溝板、雨篷、陽臺與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻外邊線為分界線;與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線,外邊線以外為挑檐、天溝、雨篷或陽臺。
⑹欄板按設計圖示尺寸以體積計算,包括伸入墻內部分。樓梯欄板的長度,按設計圖示長度。
這個是河南省08定額計算規則,里面提到了平板的定義,供你參考
A和B為有梁板,其他的都是平板2014-04-11 15:08:22
基本常識問題,平板是磚混結構中存在的
框架中的板全是有梁板,ABCDE全是有梁板
2014-04-11 15:18:03
已采納由墻支撐板的就是平板,有梁支撐的板就是有梁板,ABCDE全都有梁做為支座的情況存在。
2014-04-11 15:20:39
已采納BC有梁板、、ADE平板
2014-04-11 15:26:33
EC平板 其他的有梁板
2014-04-12 11:13:29
平板四周是剪力墻,沒有梁(至少三面是剪力墻)
有梁板是挨著框梁的、次梁的
2014-04-11 15:04:00
定額計算規格都有講的
2014-04-11 15:06:44
已采納B,C之間那道梁為次梁,所以B、C為有梁板,A D E為平板
2014-04-11 15:37:11
已采納按規則只有E是平板
2014-04-11 17:30:16
