婷哥 2013-06-29 10:41:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 3回答
剪力墻中附加鋼筋如何輸入
這里的附加鋼筋有A6@250和C22@200,這倆鋼筋在哪里輸入,最好有截圖,能在定義里輸入的,盡量不要在其他鋼筋里輸入。其他鋼筋輸入我明白。求高手指點。
已采納這里的附加鋼筋有A6@250【你可以在屬性里輸入的。(1)外+(1)A6@250+(1)內】和C22@200【這個只能在其它鋼筋里輸入】,這倆鋼筋在哪里輸入,最好有截圖,能在定義里輸入的,盡量不要在其他鋼筋里輸入。其他鋼筋輸入我明白。
2013-06-29 11:10:55
你可以在剪力墻定義的拉筋里面輸入
2013-06-29 11:45:15
“C22@200”在剪力墻屬性中輸入,不可能你來選擇輸入的方法。
2013-06-29 10:45:32
