25****@qq.com 2014-04-11 10:50:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 4回答
溫度筋的設置
因為已經設置了受力筋,然后又看見圖紙上說明屋面設置溫度筋,我現在設置需要刪除以前設置的受力筋嗎?問題補充:未標注的分部筋采用L8-200。屋面板中無負筋處增設A6-200雙層雙向溫度應力筋見圖二。
因為已經設置了受力筋,然后又看見圖紙上說明屋面設置溫度筋,我現在設置 不需要刪除以前設置的受力筋;
溫度筋直接定義受力筋選擇溫度筋,然后布置在每一塊板 就可以了,軟件不會重復計算的;2014-04-11 10:51:56
不需要,軟件會自動扣減
2014-04-11 10:53:03
不需要刪除。
定義溫度筋后布置到板上,軟件會智能計算的,有負筋的位置就不會計算,不會重復計算,請你放心。
2014-04-11 10:52:56
——:溫度筋與受力筋沒有影響的
溫度筋是與負筋搭接300的
2014-04-11 10:52:48
