  • 固定單價,結算時調整工程量
    固定單價,結算時調整工程量,如下圖,清單量實際工程量為32000 m3;定額1-33實際工程量為36000 m3;1-69為32000 m3。 固定單價,我該怎么調整工程量?
    按市場價
    問題補充:人工費按市場價調整,差價部分,只計規費和稅金
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按你投標時的清單量加合同約定的調整幅度內的工程量兩者的和與實際的清單工程量之間的差值計算為依據,調整工程量。
    2014-04-11 10:08:13
    定額量我不用去算,我只要算清單量,定額量按清單的調整比例調整,是這個意思嗎?
    ——:是的,你調整完你的清單量就可以了,因為你的單價是固定的,不能調整固定單價的
    2014-04-11 10:25:02
    清單報價,單價固定,就與定額量沒關系了。結算時,只算清單量,定額量只涉及到組價,計算定額量變化大或投標時計算錯誤,重新套價會對綜合單價又變化,也不能去更改綜合單價,只能按照投標或協議好清單單價計算。以合同約定為主。
    2014-04-11 12:48:58
  • 固定單價,結算時調整工程量,如下圖,清單量實際工程量為32000 m3;定額1-33實際工程量為36000 m3;1-69為32000 m3。固定單價,我該怎么調整工程量?
    你只需調整清單工程量即可,定額里面的工程量不調整,按照含量軟件自己關聯調整的。
    規費和稅金
    2014-04-11 10:12:06
  • 答疑解惑
    鎖定綜合單價后
    只改清單工程量    然后定額工程量會跟著清單工程量走的
    2014-04-11 10:05:58
主站蜘蛛池模板: 石河子市| 西峡县| 大埔县| 江城| 吉水县| 类乌齐县| 泗洪县| 平湖市| 宿州市| 庆城县| 广平县| 翼城县| 东光县| 沙洋县| 铜鼓县| 抚顺县| 柯坪县| 威信县| 佛冈县| 凤阳县| 黄骅市| 宜州市| 新干县| 洪洞县| 广安市| 浙江省| 八宿县| 南乐县| 天祝| 鲁甸县| 滁州市| 玉树县| 绵竹市| 江陵县| 高安市| 喀什市| 成武县| 海兴县| 临邑县| 精河县| 福州市|
