小美 2014-04-11 09:27:35 | 山東省 土建 | 1317查看 3回答
端柱和暗柱的區別
什么樣的是端柱,什么樣的是暗柱。此圖GBZ12、13、15等是端柱還是暗柱?在圖形算量中是畫上還是用墻代替。問題補充:如果直接用墻畫,GBZ8異形暗柱應怎么用墻畫。
答:你好:
1、只要是和墻不同寬的就定義為端柱即可。
2、和墻同寬的定義成暗柱。
3、鋼筋量是一樣的。只是導入到圖形中,可以好選擇。
2014-04-11 09:30:46
若是暗柱在圖形算量中是否就不用畫了,直接用墻代替 山東03消耗量定額
答:直接用墻代替
2014-04-11 09:59:26
暗柱,端柱,構造柱 都是剪力墻柱 也就是說屬于剪力墻范圍的
2014-04-11 10:23:50
