小裁縫 2014-04-11 08:44:40 | 河北省 安裝 | 10978查看 6回答
電線型號是BV-2*2.5+PE2.5 這是什么意思? 能不能就按BV-3*2.5計算?
None
(6)
已采納完全可以,設計單獨寫無非就是表達單獨有一根PE線而已。
2014-04-11 08:55:34
BV:銅芯聚氯乙烯絕緣導線,2根導線截面是2.5mm2, 1根保護線,截面為2.5。
BV-2*2.5+PE2.5=BV-3*2.5。2014-04-11 12:47:46
電線型號是BV-2*2.5+PE2.5 這是 2根2.5的線 加1根2.5的線做 PE線;可以直接就按BV-3*2.5計算;
2014-04-11 08:48:00
安裝是可以按3條電線工程量套價,但主材價格就要按相應的錄入計算。
2014-04-11 08:47:20
你好:要按照BV3*2.5計算即可。因為是零、火線各一根再加一根PE線,所以是BV3*2.5的。
2014-04-11 08:49:10
可以的,只是表達方式不同
2014-04-11 09:30:03
