  • GGJ2013-(11G101-1)
    請問一下,在新平法書,關于剪力墻垂直鋼筋根數(shù)的計算,是如何規(guī)定的。下面那個公式是正確的呢?1、剪力墻垂直鋼筋根數(shù)=剪力墻凈長/間距+1 2、剪力墻垂直鋼筋根數(shù)=(剪力墻凈長-2*50)/間距+1 3、剪力墻垂直鋼筋根數(shù)=剪力墻凈長-間距/間距+1 軟件中默認剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱的距離為S/2,這里的S是指間距嗎?如果這樣算,那剪力墻垂直鋼筋的根數(shù)是不是應該這樣算呢:=剪力墻的凈長-(S/2)/間距+1.請高手指點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:是的,不過11G圖集中是從暗柱主筋一個間距起步。
    平法
    2013-06-15 17:27:42
  • 現(xiàn)在新平法的要求是剪力墻豎筋間距是按正常間距布置,也就是間距200就是200起步,而軟件里的那個S/2其實就是正常間距的二分之一排筋。不是以前的那個起步50了,因為墻柱是一個整體結構,柱筋也可以算是墻的豎筋的一部分,按你的第3項算是對的。
    2013-06-16 10:26:12
  • 首先應該在計算設置里設置好 起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離為 S 豎向鋼筋的根數(shù)可以這樣計算,剪力墻凈長 / 間距 - 1 = 向上取整數(shù) 如凈長900,間距200,900/200-1=3.5根,向上取整數(shù)就是 4 根
    剪力墻垂直鋼筋
    2013-06-15 17:53:58
  • 在計算設置中統(tǒng)一設置好即可
    2013-06-15 18:20:27
  • 你好! 首先,剪力墻豎向鋼筋的起步距離為一個間距S,該距離是暗柱主筋到剪力墻垂直筋的距離,因此,剪力墻垂直筋根數(shù)正確的計算公式應該是:(剪力墻凈長+2*暗柱主筋保護層-2*S)/間距S+1
    2013-06-15 22:18:52
主站蜘蛛池模板: 陇南市| 虹口区| 肥乡县| 新化县| 马公市| 滨海县| 大关县| 崇仁县| 东乌| 罗城| 德惠市| 阳江市| 西盟| 浑源县| 科技| 龙井市| 揭西县| 玛多县| 平山县| 张北县| 泰顺县| 涟水县| 吉安县| 凤凰县| 武平县| 建德市| 宁晋县| 美姑县| 邛崃市| 安龙县| 班玛县| 崇义县| 沅陵县| 庐江县| 庄河市| 土默特左旗| 河间市| 福泉市| 沙坪坝区| 广宁县| 台州市|
