菜頭 2014-04-10 16:02:35 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4398查看 2回答
立面防水面積(大于或小于最低立面高度) 大于或小于在什么情況下用
None
答:你好:這是定額的計算規則。當三小間墻面也需要做防水的時候,在地面上面設置防水高度。山東這邊的定額計算規則是小于500的算作地面。大于500算做立面,套用不同的定額子目的。
2014-04-10 16:05:30
軟件是按500為界限 這個叫做最低防水高度
如果你防水高度小于500 那這上反的防水歸到水平防水里面
如果你防水高度高于500 那這部分量全部算里面防水
大于最低里面防水高度就是墻面防水
小于最低防水高度+底面積 就是水平防水
2014-04-10 16:08:32
