lioo1xia 2014-04-10 14:02:08 | 河北省 土建 | 1799查看 2回答
基坑內打樁,項目人工、機械乘系數1.11
基坑內(基坑 深度大于1.5m)打樁,項目人工、機械乘系數1.11,請問專家,在新建小區整體大開挖土方中是否試用,機械相當于在槽底標高的工作面上施工,是不是可以不乘系數。問題補充:河北12定額
已采納基坑內(基坑 深度大于1.5m)打樁,項目人工、機械乘系數1.11, 在新建小區整體大開挖土方中是不適用的, 開挖面積大于20m2 的,不能稱為基坑了;
2014-04-10 14:05:20
答:你好:不適用。基坑是底面積小于20m2的叫基坑。
2014-04-10 14:04:08
福建省建筑定額第3章樁基工程 第十三條說明:樁間補樁或在強夯后的地基打樁時,按相應定額項目人工、機械的消耗量乘以系數1.15計算。在計價軟件中,強夯后地基打灌注樁是否也乘該系數?
打樁、成孔樁間凈距小于4倍樁徑(樁邊長)的,項目中的人工、 機械乘以系數1.13
長螺旋鉆孔灌注樁(非擠土樁),適用“打樁、成孔樁間凈距小于4倍樁徑(樁邊長)的,項目中的人工、 機械乘以系數1.13”這條規則嗎?一個承臺間的樁凈距小于4倍樁徑,是所有樁都乘以1.13嗎?
河北98建筑定額,“機械土方中包括了機械挖不到地方的人工挖土,不另列項目計算。”但是,人工清理基坑、
河北98建筑定額,“機械土方中包括了機械挖不到地方的人工挖土,不另列項目計算。”但是,03定額也是這樣規定的,河北98定額人工清理基坑、拍底、釬探,能否按03定額解釋第一章1條計算?
