楓荷上 2013-06-29 21:57:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 3回答
剛才謝謝你的解答,那這個大樣混凝土等級如何定? 保護層厚度取多少?
就是圖上 最上面那個,與梁中間有砌體隔開,那這個大樣混凝土等級如何定? 保護層厚度取多少? 謝謝。
已采納具體的要看你的施工圖紙,可能要按設計要求的“其它”內容進行設置。 “圖紙關于混凝土等級有一項:構造柱,圈梁,過梁等構件用c20,是這個嗎,那保護層得25?” 按實際上設計沒有對壓頂說出要求,可以按“構造柱,圈梁,過梁等構件用c20”。
2013-06-29 21:58:25
上面的構件是壓頂,執行圈過梁的相關規定,砼強度等級為C20
2013-06-29 22:15:04
就是圖上 最上面那個,與梁中間有砌體隔開,那這個大樣混凝土等級如何定? 保護層厚度取多少? 這種零星構件的砼強度等級和保護層的厚度,通常在圖紙的說明中,都會說出基礎、梁、板、柱,然后后面有個其它構件,這些零星的都執行其它構件的強度等級就好了,保護層也一樣,除了一些與墻梁板柱連接的,按墻梁板柱的規定來就可以了。
2013-06-29 22:38:08
這種大樣是在梁上,是陽臺底部,上面裝欄桿的,我用圈梁畫。請問混凝土等級如何定? 澆搗混凝土應該是和梁一起吧,那就應該跟梁一樣吧,那他的保護層厚度取多少?謝謝。
這種大樣你們用什么畫?混凝土等級是不是跟梁一樣? 保護層厚度取多少?用不同的構件畫就是不同的保護層厚度, 是用異型圈梁?還是剪力墻加板組合/那個更準確? 右邊那個該不該加馬蹬筋?因為是兩層鋼筋
