xuying68 2014-04-10 12:42:00 | 北京市 園林 | 3405查看 3回答
2012年北京定額中綠化養護問題
2012北京預算定額綠化工程第二章第十節后期養護與第四章第一節保存養護怎么界定?問題補充:兩者都是指已經竣工驗收的綠化工程,一般竣工驗收后就進入養護期了,這兩個子目養護時間多長,有沒有時間節點?套用定額時是不事兩個子目同時用上? 這是北京定額上的問題,請了解北京定額的大師解簽一下。
已采納這樣理解:后期養護是指新建園林綠化工程工期內的養護;保存養護是指后期養護已經結束后的養護管理。一般后期養護時間由施工合同約定,多數地方為一年(本地園林綠化工程定額中有相關界定)。套用定額時,要依據具體約定套用。
2014-04-16 09:38:43
后期養護 是 成活以后的養護;保存養護 是還沒有成活時的 養護;
2014-04-10 14:17:05
第四章 措施項目
說明及工程量計算規則一、說明
......(二)保存養護是指已經竣工驗收的綠化工程,苗木已經成活后進人正常養護期的綠化工程。
第二章 栽植花木
說明及工程量計算規則
7.后期養護是指已經竣工驗收的綠化工程,對其栽植的苗木、綠籬等植物當年成活所發生的澆水、施肥、防治病蟲害、修剪、除草及維護等管理費用。后期養護是按有水源考慮,如現場沒有水源應另計澆水車臺班費。2014-04-11 07:47:07
