ZAZA 2011-07-07 09:40:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1146查看 2回答
建筑物超高降效
請問:我這個工程需要計取超高降效,用GBQ4.0套項,項里面還設(shè)了分部,不知道軟件怎么計取的超高降效,我把超高降效的項放在最后一項,不知道這樣可以么,計取的價錢對不對,是不室外地坪以上計取了超高降效
已采納不知道那邊的定額計算規(guī)則和山西的一樣不一樣,不過大體應(yīng)該一致,你好好看一下定額說明,我們這邊的規(guī)則是:超過20m或6層以上的各項工程項目(但不包括垂直運輸、各類構(gòu)件的水平運輸及各項腳手架)即可計算超高費。 在套用定額時,必須分別按照(7-10層)的工程量為一個分部、(11-13層)的工程量為一個分部、(14-16層)的工程量為一個分部、(17-19層)的工程量為一個分部進(jìn)行套用,在子目行的后面有超高過濾類別(選擇土建非吊裝或根據(jù)需要選擇其它選項)、檐高類別(根據(jù)建立的層-層數(shù)進(jìn)行選擇)。在預(yù)算書桌面的工具欄有個超高降效,到里面分別進(jìn)行設(shè)置。措施項目里的模板工程也是這樣操作即可。
2011-07-07 11:41:13
超高降效垂直運輸有對應(yīng)的定額的,工程量按照建筑面積計算
2011-07-07 09:46:34
