秋天的果實 2014-04-10 07:06:17 | 北京市 安裝 | 37082查看 10回答
【圖】空調冷媒水管 為什么標注 有兩個Φ標注?各是什么意思?
圖紙說明:5.9 空調冷媒管道采用磷脫氧無縫紫銅管(R410A制冷劑專用),保溫采用厚度為28mm的柔性泡沫橡塑保溫。 問題 :1.冷媒水 管 上的 ?28.6 ?12.7分別表示 什么意思?2.GMVR-R100P/Na空調旁的 ?15.9 ?9.52 分別代表什么意思?問題補充:圖上的 三角又代表什么呢?
(10)
兩個數字分別代表冷媒輸送的供、回管管徑(銅管),三角代表銅管分支器,是成品
2014-04-10 08:58:09
小直徑的是冷媒輸送管,大直徑的是冷媒回流管。
2014-04-10 07:16:53
1.冷媒水 管 上的 ?28.6 ?12.7分別表示冷媒輸送的供、回管。
2.GMVR-R100P/Na空調旁的 ?15.9 ?9.52 也表示冷媒輸送的供、回管。
2014-04-10 07:22:32
兩個標注是一根粗銅管和一根細銅管。?15.9 ?9.52 分別代表兩根銅管的直徑。
2014-04-10 07:12:25
1.冷媒水管上的 28.6 -12.7表示冷媒輸送的供、回管。
2.GMVR-R100P/Na空調旁的15.9 9.52 表示冷媒輸送的供、回管,兩種管徑。
2014-04-10 07:46:10
三角代表在此變徑
2014-04-10 08:20:27
管子直徑和大小;三角代表變徑。
2014-04-10 08:41:50
圖紙說明:5.9 空調冷媒管道采用磷脫氧無縫紫銅管(R410A制冷劑專用),保溫采用厚度為28mm的柔性泡沫橡塑保溫。問題 :1.冷媒水 管 上的 ?28.6 ?12.7分別表示 什么意思?2.GMVR-R100P/Na空調旁的 ?15.9 ?9.52 分別代表什么意思?
28.6 ?12.7分別表示 什么意思表示的是氣液管的,由氣管和液管組成的,這是兩根管道的。后者也是這個意思的。
問題補充:
圖上的 三角又代表什么呢?三角代表分支器
2014-04-10 08:38:56
1.冷媒水 管 上的 28.6 、12.7分別表示冷凍水給水和冷凍水回水管管徑。
2.GMVR-R100P/Na空調旁的 15.9 、9.52 也是分別代表冷凍水給水和冷凍水回水管管徑。
三角代表管道變徑處。
2014-04-10 11:16:00
答:代表的都是VRV空調系統的氣管(真空管)和液管。
問題補充:
圖上的 三角又代表什么呢?
答:代表的是分歧管(成品)不同的空調器品牌,選型不同。希望對你有所幫助
2014-04-10 11:48:34
