  • 請問這種地面怎么套定額?
    1、請問這個地面做法我套的定額對嗎? 2、 圖片2里面的200厚的細石混凝土是應該套找平還是應該套面層? 3、另外圖片3里面的那個鋼絲網怎么套定額? 工程量表達式里面該怎么輸入?(間距200雙層雙向) 4、做法里面的2厚聚合物水泥基防水涂料我套的最后一行可以嗎? 5、那個300厚的砂石級配是墊層還是什么?我套對了嗎? 謝謝!!
    程量表達式
    雙層雙向
    廣聯達服務新干線
    1、請問這個地面做法我套的定額對嗎?
    增加聚合物防水涂料調整子目,將防水層調整到2mm后就正確了。
    因上面設計還有裝飾面層,所以應該按找平層計算。
    套現澆構件鋼筋相關的子目計算即可。工程量表達式輸入地面積代碼乘以每平方鋼筋用量即可,每平方鋼筋用量為:(5+5)*0.888kg,工程量表達式為:DMJ*10*0.888/1000
    需要增加調整厚度子目,將防水層厚度調整到2mm厚的。
    是的,就是地面墊層。
    2014-04-10 08:51:21
  • 1、請問這個地面做法我套的定額對嗎? 答:應增加素土夯實與2mm的防水涂料你只套了1mm應修改
    2、 圖片2里面的200厚的細石混凝土是應該套找平還是應該套面層? 答:找平
    3、另外圖片3里面的那個鋼絲網怎么套定額?答:套鋼筋
    4、做法里面的2厚聚合物水泥基防水涂料我套的最后一行可以嗎? 答:套2mm厚度,調整系數
    5、那個300厚的砂石級配是墊層還是什么?答:鋪了砂石級配再做墊層,是墊層的一種
    2014-04-09 22:35:18
  • 1、請問這個地面做法我套的定額對嗎? 答:不對
    2、 圖片2里面的200厚的細石混凝土是應該套找平還是應該套面層? 答:咨詢設計200厚應該是墊層
    5、那個300厚的砂石級配是墊層還是什么?答:鋪了砂石級配墊層,是墊層的一種
    追問(2014-04-09 22:47:28):
    謝謝你的回答,我想再問一下,那個鋼絲網需要在軟件里面輸入工程量表達式,我不知道怎么輸入,咨詢設計,應該是性地面應該是鋼筋網片,咨詢配筋。
    2014-04-10 00:06:19
主站蜘蛛池模板: 蒙自县| 岫岩| 多伦县| 甘肃省| 伊通| 根河市| 辛集市| 宝丰县| 永泰县| 甘肃省| 阳新县| 顺平县| 济南市| 碌曲县| 双城市| 乌拉特前旗| 阆中市| 苗栗市| 东乌珠穆沁旗| 都兰县| 绿春县| 同心县| 五家渠市| 华安县| 南靖县| 固镇县| 蚌埠市| 抚宁县| 阜城县| 邵东县| 邵阳市| 桓仁| 安溪县| 叙永县| 徐州市| 修武县| 桦川县| 哈巴河县| 信宜市| 顺义区| 寿宁县|
