金陵雨 2014-04-09 12:02:04 | 江蘇省 安裝 | 7938查看 3回答
導線可以在電纜橋架里面敷設嗎?
如圖,系統圖中2ZD配電箱的3L和5L回路都是BV線穿PC16的管子敷設,但是平面圖,3和5回路是從橋架引出來的。請問,1、導線可以和電纜混合在橋架里敷設嗎?2、PC16的管子只算從橋架出來那一段;還是BV線穿PC16的管在橋架里面走,要算取橋架那一部分的長度?3、還是PC16的管子就是在樓板底敷設,只是圖中不好表示而已?
1、導線可以和電纜在橋架里敷設的,需要把導線綁扎成束。
3、PC16的管子是在樓板內暗敷設的。
2014-04-09 17:14:08
1、可以,但是最好設置隔板;
2、是的,PC16的管子只算從橋架出來那一段,橋架內不需要穿管;
3、現在大多數工程是板內敷設,若是插座多是從底板內,若是照明多是頂板內,看設計與施工現場,一般按如何敷設節省管線為宜。
2014-04-09 12:04:53
5回路是插座吧,插座是怎么走線的你可以去工地看,橋架是梁下,插座回路走地面,你說能不能走橋架。如果你是暗敷設,那么多不能走橋架,明敷設3回路是可以走橋架,5回路不能走。但一般施工現場不管是明敷設還是暗敷設多不會走橋架
2014-04-09 13:04:30
