who 2014-04-09 11:02:22 | 重慶市 土建 | 1052查看 3回答
關(guān)于挖土方的問題
如圖 , 問題1:作為施工單位一般會采用大開挖 還是分成幾個基坑來開挖 問題2:如果是大開挖 由于設(shè)計要求基礎(chǔ)下面有2米厚換填,那這個換填部分是怎么施工的?問題補(bǔ)充:換填部分要寬出基礎(chǔ)部分沒邊1.2m 施工單位說因此兩個基礎(chǔ)之間距離太近 采用大開挖而非基坑開挖,是否有說服力
問題1:如果基礎(chǔ)之間沒有基礎(chǔ)連梁,作為施工單位一般會采用分成幾個基坑來開挖;否則按大開挖施工。
問題2:如果設(shè)計要求基礎(chǔ)下面有2米厚換填,那這個換填部分是在開挖時一起考慮施工開挖的。
換填部分要寬出基礎(chǔ)部分沒邊1.2m 施工單位說因此兩個基礎(chǔ)之間距離太近 采用大開挖而非基坑開挖,是沒有有說服力。
2014-04-09 11:34:08
答:你好:這個會分成基坑來開挖的,不會是大開挖。筏板基礎(chǔ)或者樁基基礎(chǔ)會大開挖
2014-04-09 11:04:10
根據(jù)你的圖紙看,這個基礎(chǔ)是按基坑來挖的深度如果超出1.2m你可以采取放坡考慮,下部的2m換填如果圖紙沒有詳圖的話,你只能按照基礎(chǔ)的幾何尺寸挖深2m,計算換填的材料工程量。
2014-04-09 11:34:38
