國國 2014-04-09 10:48:13 | 山東省 安裝 | 2421查看 4回答
關于地暖的問題
老師,您好,我想咨詢一下,關于地暖的問題,安裝工程中地暖套定額一般都套哪幾個定額?土建工程中地暖套定額一般套什么?詳細描述一下,謝謝
師,您好,我想咨詢一下,關于地暖的問題,安裝工程中地暖套定額一般都套哪幾個定額?土建工程中地暖套定額一般套什么?詳細描述一下,謝謝.答:安裝定額套地暖管、集分水器、閥門、過濾器、保溫、鋁箔紙子目。土建定額套砼找平層子目
2014-04-09 10:56:47
安裝工程中地暖套定額一般都套
1、地暖管敷設子母
2、分水器安裝子母
3、地暖保溫子母
4、地暖保溫保護層(鋁箔紙)子母
5、地暖鋼絲網子母。
土建工程中地暖套
1、地暖找平層子母(管道地下)
2、地暖墊層子母(管道上面)
2014-04-09 10:57:34
地暖輸入安裝工程的,不屬于土建工程,所以都是套的安裝工程的定額子目,
你要看一下當地的定額,如果有相應的定額子目時可以直接去套用就可以了,沒有定額子目時一般都是以雙方合同約定的計算方式直接去計算的,以補充子目的形式去補充輸入計算的
2014-04-09 10:59:13
山東一般按市場價考慮,你要是使用定額,一般按采暖管道、分水器、閥門等
2014-04-09 11:13:38
