www0537 2013-06-26 07:36:41 | 山東省 安裝算量GQI | 1715查看 4回答
請教消防的布線問題
一般情況下,從溫感煙感探頭到按鈕、消防聯動控制設備,是幾根線? NHRVP-4*1.0是電纜還是導線? NHBV-2*1.5是耐火電纜還是導線?
已采納表示: 進入消防箱的有3個回路(24V電源回路、消防聯動報警回路、火災電話回路) 饋出消防箱的有本層的6個回路(24V電源回路2個、消防聯動報警回路2個、火災電話回路2個),到上層的有1個回路。 2是表示相同的回路數。但不表示平面圖上的1根藍線是2根4*1.0的信號線。
2013-06-27 17:08:16
回答: NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽電纜,定義在電纜導管里面; NHBV-2*1.5是耐火電線,定義在電線導管里面。
2013-06-26 12:10:14
根據下面藍色線的標注:NHRVP-4*1.0-SC20-FWC,是不是說,里面2根4*1.0的電纜? 不是的,就一根4*1.0
2013-06-27 20:44:35
從溫感煙感探頭到按鈕、消防聯動控制設備,是2根線(總線)。 NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽電纜。 NHBV-2*1.5是耐火電線。
2013-06-26 07:43:26
