www0537 2013-06-27 10:52:22 | 山東省 安裝算量GQI | 793查看 3回答
散熱器的屬性值設(shè)置對算量的影響
以上傳的圖為例,散熱器屬性值中的距地高度1000與進(jìn)出口進(jìn)出口中心600,分別是指哪段長度?這兩個數(shù)值都對算量有影響嗎?如果有,分別影響什么? 如果圖紙說明中規(guī)定:散熱器采用鋼制散熱器,安裝高度底邊距地150mm。這種情況下,如何設(shè)定屬性值中的距地高度值和進(jìn)出口中心值?
已采納1、片數(shù)要設(shè)置正確,以利于統(tǒng)計各種片數(shù)的散熱器。 2、進(jìn)出口中心距要要設(shè)置正確,能精確計算供水管的長度。 3、距地高度要設(shè)置正確,能精確計算供水管和回水管的長度。 4、回水方式,是同側(cè)供水還是其他供水對管道的計算有很大差異;
2013-06-27 11:14:11
問題:散熱器采用鋼制散熱器,安裝高度底邊距地150mm。這種情況下,如何設(shè)定屬性值中的距地高度值和進(jìn)出口中心值。 回答:在新建散熱器后在類型出可以選擇鋼制散熱器,修改距地高度為150,進(jìn)出口中心值就按照默認(rèn)的600即可。
2013-06-27 11:04:16
以上傳的圖為例,散熱器屬性值中的距地高度1000與進(jìn)出口進(jìn)出口中心600,分別是指哪段長度?這兩個數(shù)值都對算量有影響嗎?如果有,分別影響什么? 如果圖紙說明中規(guī)定:散熱器采用鋼制散熱器,安裝高度底邊距地150mm。這種情況下,如何設(shè)定屬性值中的距地高度值和進(jìn)出口中心值? 回復(fù):距地高度一般指散熱器下邊的管接口距離地面的高度,進(jìn)出口中心指散熱器上下兩個管口的中心距;這兩個數(shù)據(jù)都對散熱器的支管工程量有影響,影響散熱器支管的立管高度。你舉例的,距地高度直接輸入150,間距可以查看設(shè)計說明或核實一下散熱器產(chǎn)品樣本,確認(rèn)后輸入數(shù)據(jù),計算出來的工程量更準(zhǔn)確。
2013-06-28 08:07:59
