yiqilaiba 2013-06-27 13:11:39 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1935查看 3回答
止水環用在UPVC排水管的什么地方?
None
已采納止水環用在UPVC排水管的什么地方?止水環用在UPVC排水立管穿現澆板(如衛生間、廚房板)的地方。
2013-06-27 14:04:13
止水環與止水圈(片)一樣是針對穿過結構物施工縫和裂縫的鋼筋、管道等更容易受到銹蝕鐵件。造成結構強度降低,直接威脅到建筑物安全,減少使用壽命,或者影響設備、設施不能正常使用等嚴重問題,專門研制的制式遇水膨脹止水新產品。 穿墻的套管一般不用止水環的。 在傳統的混凝土墻體模板支設中,對拉螺栓板條式拉桿是連接內外兩組豎向模板的主要連接件,由于固定鋼模板所采用的成千上萬個對拉螺栓因其通長穿透墻壁,從而喪失了防水混凝土自身具備的防水功能。為了解決這個問題,目前施工中采用的是對拉螺栓中部焊一塊2-3mm厚,80mm×80mm鋼止水板。這種方法缺陷是:對焊縫的質量難以檢查和保證,而且是被動防水,一旦有焊縫發生裂紋、夾渣、燒穿、針狀氣孔等缺隱,便產生今后的滲水通路且難以治愈。 橡膠止水環一般采用PN-300型遇水膨脹橡膠制成,性能達到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分-遇水膨脹橡膠中的各項指標。它可以是圓型或矩型環狀體*(如圖1)通用規格為外徑尺寸D=40mm,厚度H=10mm。在使用時,只要將止水環緊套于對拉螺栓或板條式拉桿中部即可(如圖2),最終被埋入現澆混凝土中就能起到最佳的防水效果。
2013-06-27 13:18:08
回答:止水環用在UPVC排水管穿樓板處。
2013-06-29 08:24:46
