唏噓帶點猥瑣 2014-04-08 22:05:23 | 重慶市 其他專業 | 801查看 1回答
請問老師,匯總計算后更改工程節點設置對原工程有什么影響
請問老師,匯總計算后更改工程節點設置對原工程有什么影響。 如圖1,左右兩邊都是XL1。我改了懸梁2的端頭彎鉤形式(3-3c16,即:3根16的鋼筋形式為3號)。配筋見圖2 現在想請問老師兩個問題: 1, 這個3-3c16,圖紙中只有角筋是這種,中間的那根鋼筋時直條,沒彎。那我該怎樣設置呢。 2,我現在改了這一條梁形式。想讓其他的所有XL都這樣。該怎樣設置呢? 是在繪圖完了再修改工程設置中的節點設置,還是先改節點設置再繪圖。 兩個的先后順序有何影響呢?
如果是角筋彎折 那你要這么輸入了
3-2c20+1C20
然后你輸入完之后 可以應用到同名稱梁來復制到其他梁那邊
匯總完再去修改也沒關系
修改完你再匯總一次就好了
2014-04-08 22:14:35
