曹大哥 2014-04-08 21:53:22 | 湖北省 土建 | 1117查看 7回答
03定額與08定額之比較
問題一;我們將03和08定額的材料價統(tǒng)一價,將03和08定額的費率也調(diào)統(tǒng)一個,其結(jié)為什么不一樣?? 問題二;現(xiàn)在有一批開發(fā)商為什么老要用03定額來計價,其原因是什么??(材價,費率都一樣) 請各位大師指教!!問題補充:我分析了一下,03與08定額含量是一樣的,只是定額基價有點變化,08高出5~10%. 我認為開發(fā)商偏愛03定額的主要原因是;03直接費低,那么材差又只取一點稅金,他們看重的材差這一塊, 03的鋼筋2700元,現(xiàn)在為4700元,差2000元而這個材差不能進入直接費參與取費,只能取一點稅,這就差大了, 結(jié)論是;03直接費低,材差大但取費少,開發(fā)商獲利最大!!!
(7)
已采納分析的結(jié)果你應該知道了,現(xiàn)在就是想辦法解決這個問題。難道湖北省沒有規(guī)定,08定額出臺后,03定額應停止使用。就像13清單出臺后,08清單也就廢止了,你要有根有據(jù)的跟甲方溝通。
2014-04-09 14:26:26
已采納問題一;我們將03和08定額的材料價統(tǒng)一價,將03和08定額的費率也調(diào)統(tǒng)一個,其結(jié)為什么不一樣?? 答:計算規(guī)則相同嗎? 問題二;現(xiàn)在有一批開發(fā)商為什么老要用03定額來計價,其原因是什么? 答:天知,地知,你知,我知。就是不好說。
2014-04-08 22:03:31
問題一;我們將03和08定額的材料價統(tǒng)一價,將03和08定額的費率也調(diào)統(tǒng)一個,其結(jié)為什么不一樣??問題二;現(xiàn)在有一批開發(fā)商為什么老要用03定額來計價,其原因是什么??(材價,費率都一樣)請各位大師指教!!答:03和08定額你所說的材料價統(tǒng)一也只能是主材統(tǒng)一其輔材的價格不好統(tǒng)一,各種機械臺班價錢是不一樣的,結(jié)果是一樣的嗎?開發(fā)商要使用老定額的原因不就是壓低造價嗎,我說的對嗎?
2014-04-09 06:43:15
已采納問題一;我們將03和08定額的材料價統(tǒng)一價,將03和08定額的費率也調(diào)統(tǒng)一個,其結(jié)為什么不一樣??問題二;現(xiàn)在有一批開發(fā)商為什么老要用03定額來計價,其原因是什么??(材價,費率都一樣),定額子目中人工工日含量有所不同,主要材料可以調(diào)整材料價差,子目中所含輔助材料價格03定額低于08定額,機械費臺班含量及價格都有所不同;總之,03定額計算的造價低于08定額。
2014-04-09 07:07:57
已采納無疑是08定額低嘛
2014-04-09 07:15:58
已采納03定額和08定額主要區(qū)別在于:人工、機械費臺班價格有所不同,08定額高于03定額,所以開發(fā)商為了獲利高選擇03定額。
2014-04-09 11:39:41
問題一;我們將03和08定額的材料價統(tǒng)一價,將03和08定額的費率也調(diào)統(tǒng)一個,其結(jié)為什么不一樣??那就是升基價不一樣 機械臺班單價也不一樣 人工單價更不可能一樣!
問題二;現(xiàn)在有一批開發(fā)商為什么老要用03定額來計價,其原因是什么??(材價,費率都一樣) 請各位大師指教!!常規(guī)是新定額發(fā)布之日起老定額就作廢了,但是上頭指定新政策的出發(fā)點都是好的,問題是讓下面的人把經(jīng)唱歪了,例如新疆現(xiàn)在還用95定額 山東有些地區(qū)還在使用96定額,就是為了壓低成本,非把簡單問題復雜話,我招標文件不合理你必須無條件響應,否則廢標!強烈支持提問者的分析!!!
2014-04-09 11:52:13
