47****@qq.com 2013-06-28 10:17:46 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2188查看 4回答
臺階套清單項(xiàng),套定額的問題
如圖,清單我選擇是020102001石材樓地面還是020108001石材臺階面?套定額時(shí)(北京),我該選擇1-289臺階、坡道、散水、臺階 毛石 毛面花崗石 還是1-200臺階 毛石 毛面花崗石?這兩個(gè)不同點(diǎn)是什么?如果是材料不同,那我該選擇哪個(gè)呢?
已采納臺階清單要選擇020108001石材臺階面;定額時(shí)(北京),選擇1-200臺階 毛石 毛面花崗石。兩個(gè)子目的不同,要看規(guī)則和人材機(jī)含量、價(jià)格等有什么不同。
2013-06-28 10:31:15
如圖,清單我選擇是020102001石材樓地面還是020108001石材臺階面?套定額時(shí)(北京),我該選擇1-289臺階、坡道、散水、臺階 毛石 毛面花崗石 還是1-200臺階 毛石 毛面花崗石?這兩個(gè)不同點(diǎn)是什么?如果是材料不同,那我該選擇哪個(gè)呢? 選擇1-289臺階、坡道、散水、臺階 毛石 毛面花崗石 這個(gè)子目石材是加工過的,更適合工藝做法,,,1-200是用在室外園林的毛石臺階。
2013-06-28 10:28:55
同意各位師傅的意見。
2013-06-28 14:44:57
如圖,清單我選擇是020102001石材樓地面還是020108001石材臺階面? 選擇臺階石材面清單,020108001石材臺階面 套定額時(shí)(北京),我該選擇1-289臺階、坡道、散水、臺階 毛石 毛面花崗石 還是1-200臺階 毛石 毛面花崗石?這兩個(gè)不同點(diǎn)是什么?如果是材料不同,那我該選擇哪個(gè)呢? 選擇1-200臺階 毛石 毛面花崗石。1-289和1-200最大的不同是材料的含量不同。臺階包含側(cè)立面所需的工料,石材含量系數(shù)大于1.4,而平面在1.03左右。
2013-06-28 10:25:48
