菜頭 2014-04-08 17:55:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3595查看 4回答
砌體通長筋和砌體加筋都設置嗎
已采納砌體加筋肯定是都 要設置的,通長筋是否設置要看圖紙結構說明,一般是8度以上抗震才設置通長筋。
2014-04-08 20:22:59
現在通長布置很少了,一般都是砌體加筋。
2014-04-08 18:02:56
砌體加筋跟砌體通長筋都是為了增強混凝土構件與砌體構件的連接穩定性。加筋是在混凝土端頭與砌體結,一般需要預埋,應該會給詳圖或者圖集。通長筋是在砌體墻內通常布置。如上圖所示。
2014-04-08 18:17:40
你好:只能計算一種
2014-04-08 17:56:33
