ca****@163.com 2013-06-29 08:01:55 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 2回答
定額計價與清單計價區別
同一個裝飾工程,采用定額計價和采用清單計價得出的總金額會有差別嗎?差別出現在哪里?
已采納同一個裝飾工程,采用定額計價和采用清單計價得出的總金額會有差別嗎?差別出現在哪里? 應該會有差別的,主要是因為小數點的問題引起的,清單和定額計取總價的方式不同,清單是每一筆單獨計算管理費、稅金的,然后用定額價格反除出清單單價,再用清單單價*清單工程量,這樣的話,由于只保留兩位小數的,最后總價會有差別的,但不會太多,通常是幾十塊,大的工程幾百塊最多了。
2013-06-29 08:06:44
回答:同一個裝飾工程,采用定額計價和采用清單計價得出的總金額有一些差別但是,差別不是很大,主要是計價模式和取費方式不同而已。
2013-06-29 11:11:16
