y450046307 2014-04-07 14:51:35 | 浙江省 其他專業(yè) | 2114查看 8回答
這種墻面是做的什么處理,該套什么定額
這種墻面是做的什么處理,作用是什么?該套什么定額?
(8)
已采納這個是“基層界面處理”,主要是粉刷時保證底層與墻面的粘結作用,一般比如成修自行車補內(nèi)胎那樣拉毛的作用,具體的可以查閱。套定額是10定額11-37~39,具體的看下圖紙要求,一般是素水泥漿無膠。
2014-04-08 08:30:37
這個是“基層界面處理”,主要是粉刷時保證底層與墻面的粘結作用,砼墻,磚墻面.界面劑處理
2014-04-08 12:46:43
這是加氣混凝土砌塊填充墻。
2014-04-07 15:00:03
你好:按設計應該是抹灰前噴刷的界面處理劑
2014-04-07 15:06:38
噴漿,不用單獨套定額,抹灰里面包含該工序。
2014-04-07 15:18:11
這是砌體墻的抹灰前的噴刷的界面處理劑
在裝飾工程內(nèi),有單獨的定額子目
不過很多地方不走定額,這就是平米單價
2014-04-07 14:54:02
填充墻砌筑完成后,噴的是界面劑,是一種高分子改性水泥基的界面處理材料,可以增強水泥砂漿與墻體(混凝土墻、磚墻、磨板墻等)的粘結,起到一種“橋架”的作用,防止水泥砂漿找平層空鼓、起殼、節(jié)約人工和機械拉毛的費用。 可以參考山東9-4-242,不過很多地方是按一平方多少錢考慮
2014-04-07 15:18:01
砌體墻面做的界面劑,有裝飾定額號可套,但是價格比市場價高很多,一般都是批市場價或者即使套定額,也要調(diào)整含量或系數(shù)。
2014-04-07 16:16:14
