琳興天下 2014-04-07 14:18:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3228查看 4回答
老師:砌體填充墻沿框架柱的高度每隔500mm設(shè)置2Φ6的拉筋,拉筋伸入填充墻內(nèi)700mm怎么輸入?
None
用軟件自動生成砌體加筋的功能去處理就好了
點(diǎn)自動生成砌體加筋 然后選擇參數(shù) 整樓生成
你選擇好參數(shù)圖之后
默認(rèn)是伸入墻里面1000 你改成700就好了
2014-04-07 14:20:40
2014-04-07 14:38:26
這就是砌體加筋。
入墻長度在定義時(shí)是可以輸入的。
2014-04-07 14:26:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
