  • 怎么區分次梁與主梁
    圖二中、兩個圈圈的地方是否需要增加附加鋼筋(都是框架梁) 圖三中條框架梁相交處是否需要增加吊筋
    附加鋼筋
    吊筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    簡單的說
    在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上。
    進一步理解:
    1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。
    2.與次梁相同,主梁跨中截面按T型截面計算,支座截面按矩形截面計算。
    3.主梁支座處,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,計算主梁負筋時,單排筋h0=h-(50~60)mm,雙排筋h0=h-(70~80)mm。
    4.主梁是重要構件,通常按彈性理論計算,不考慮塑性內力重分布。
    5.主梁的受力鋼筋的彎起和切斷原則上應按彎矩包絡圖確定。
    6.在次梁與主梁相交處,次梁頂部在負彎矩作用下發生裂縫,集中荷載只能通過次梁的受壓區傳至主梁的腹部。這種效應約在集中荷載作用點兩側各0.5~0.6倍梁高范圍內,可引起主拉破壞斜裂縫。為防止這種破壞,在次梁兩側設置附加橫向鋼筋,位于梁下部或梁截面高度范圍內的集中荷載應全部由附加橫向鋼筋(吊筋、箍筋)承擔。
    2014-04-07 12:15:04
  • 次梁的支座是以主梁為支座,也就是端頭搭在主梁上或中間跨過主梁,并中間擔在主梁上,說主梁就是主要的梁,故此,比次梁斷面大,右上角的不需要加筋,那是個柱,是梁的支座,記住,在柱的支座位置不需要加筋的
    2014-04-07 13:11:55
  • 以柱子為支座的梁是主梁
    以主梁為支座的是次梁
    懸挑主梁那邊  是要加附加箍筋的
    不過圖紙正常會給懸挑主梁的鋼筋加密區間
    你在看下圖紙    如果沒有說明   按三根箍筋自己在原位標注上加上
    2014-04-07 12:19:10
  • 你的這些施工圖區分次梁與主梁看梁標注,KL為主梁、L為次梁。圖一說明1條:“主梁支承次梁處,均應在主梁內的次梁兩側各增加4Φ8(4Φ10)@50”是指次梁在主梁之間的情況。圖二兩個圈內的次梁是在主梁的端部,不屬于說明條文的情況,所以不需要增加附加鋼筋。圖三中圓圈的框架梁相交處需要增加吊筋。因為圖紙標注有吊筋。
    2014-04-07 13:59:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 定西市| 土默特右旗| 孟津县| 昆山市| 绿春县| 山阳县| 新晃| 马边| 顺平县| 潞城市| 乐平市| 建宁县| 松溪县| 望奎县| 赣榆县| 德惠市| 临西县| SHOW| 通道| 蓝山县| 永泰县| 卢龙县| 达孜县| 临武县| 德化县| 喀喇| 资阳市| 凤台县| 宁河县| 息烽县| 襄城县| 澎湖县| 姚安县| 海门市| 苍溪县| 林西县| 师宗县| 南川市| 辽中县| 龙山县| 大兴区|
