菜鳥一只 2013-04-26 19:37:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 3回答
請教此圖中紅圈中的配筋是什么意思???
是代表三排鋼筋嗎?圖中10C25(2,4/4)是什么意思,是代表三排鋼筋嗎?但是感覺又不像,排數(shù)是用/來表示的,該怎么理解?謝謝!問題補充:紅色箭頭是此梁的懸挑端
已采納上部第一排通長筋2根,另加4根,第二排4根。這只是推測,根據(jù)11G101-1圖集,與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注不同時應(yīng)有設(shè)計注明,最好與設(shè)計聯(lián)系確定。 集中標(biāo)注中通長筋2根已經(jīng)有了,在懸挑跨中部輸入8C25 4/4
2013-04-26 19:59:40
<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 圖上4/4表示上下排鋼筋,本身通常鋼筋2C25,上排就是6C25,下排就是4C25,直接在懸挑段中部原味標(biāo)注輸入就行
2013-04-27 10:06:07
上部通長筋2根,鋼筋8根并且4/4兩排,上部鋼筋三排,下面有8根
2013-04-26 19:42:52
