紅軍魂 2014-04-07 01:36:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2301查看 4回答
變截面剪力墻中的鋼筋怎么畫?(這次把圖重新上傳一遍)
您好,我在用廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件算剪力墻鋼筋量時(shí)遇到了困難。 如圖所示,這是個(gè)地下室外側(cè)的剪力墻存在一個(gè)變截面,變截面里的鋼筋也存在錨固(錨固長(zhǎng)度la),墻的上下各有600mm厚的筏板,如何保證準(zhǔn)確畫出來(lái)呢?怎樣定義構(gòu)件?
已采納我建議你,你把下部到變截面的位置定義一個(gè)異形砼條形基礎(chǔ),直接把下部定義畫出來(lái),定義到有斜筋的部位最好,縱筋插筋也到底部,上面就是一個(gè)墻了,剪力墻下部的斜筋在其他鋼筋里輸入,這樣很省事的
2014-04-07 06:50:44
2014-04-07 12:09:25
這樣的問(wèn)題我一般是達(dá)到計(jì)算目的就可以,所以我在工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置中改變底腳錨固長(zhǎng)度,另一種辦法是在搭接設(shè)置中按11G去做,或者按規(guī)范搭接。
2014-04-07 06:17:54
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
