魚 2014-04-06 15:16:17 | 遼寧省 其他專業 | 690查看 7回答
請問老師這兩個做法如何套定額? 我是遼寧的。
天棚1: (1) 3厚1: 0.5: 2.5水泥石灰膏砂漿找平 (2) 5厚1: 0.5: 3水泥石膏砂漿打底掃毛 請問老師這兩個做法如何套定額? 可是我套混合砂漿抹灰的天棚的定額子目發現天棚抹灰的厚度及砂漿配合比與定額不同應該如何換算呢? 定額中的天棚抹灰厚度是多少呢? 定額材料中找不到1:0.5:2.5的混合砂漿。
(7)
換算厚度即
2014-04-07 12:17:58
你好:就套用混合砂漿抹天棚定額子目
2014-04-06 15:22:00
如果要更深的了解定額子目,建議你看一下你們當地與定額的配套解釋或者定額說明。里面對定額子目會有部分詳細的解釋。
2014-04-06 15:26:04
就套一個天棚混合砂漿抹灰子目就可以了。
子目的厚度是綜合測定的,不需要做任何換算。
2014-04-06 15:21:32
定額中天棚的抹灰厚度是按照10厚考慮的
不過一般是不做調整的
如果想調整換算砂漿單價,可以借用1:0.5:2和1:0.5:3的平均值
這些差價不大,一般是不做換算的
2014-04-06 15:37:21
定額中已綜合考慮,不用換算,直接套用混合砂漿抹天棚就可以。
2014-04-06 16:04:54
這個要套石膏砂漿找平的子目,如圖換算厚度,
2014-04-06 16:28:49
