我有十萬個WHY 2013-06-23 09:33:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2194查看 1回答
梁與柱側腋筋的問題
圖上說基礎主梁與柱結合部側腋構造參見11G101-3頁75, 其中側腋縱向筋A8@200,水平分布筋A12@100 問題,1 在軟件中輸入時怎么確定腋長?掖高? 2 軟件中加掖鋼筋?其他箍筋輸入什么信息?加掖鋼筋中輸入縱向筋還是水平分布筋?如果是縱向筋那么水平分布筋怎么輸入? 請詳細說明下,謝謝
已采納你好! 基礎主梁與柱結合部側腋構造參見11G101-3第75頁,這個加腋是水平加腋,而軟件里梁原位標注的加腋是豎向加腋,目前軟件還不能在原位標注里處理水平加腋。 在單構件輸入里編輯水平加腋的縱筋和水平分布筋。
2013-06-23 09:37:30
