mei891021 2014-04-06 09:46:40 | 遼寧省 安裝 | 2492查看 5回答
給水管做保溫包括中水和熱水嗎
圖紙說明中說給水管需要做保溫盒防結露,那么一共有給水系統、中水系統、熱水系統、廢水系統、污水系統以及消火栓系統,說明中的給水包含中水和熱水以及消火栓嗎? 給水系統、中水系統等是什么關系
已采納給水管道包括:給水是可以喝的,中水不能喝但可以沖洗,熱水是供熱水的,消火栓應該是消防給水,自動噴淋給水。這些都是有壓供水系統的。不過熱水光做防結露是不夠的,應該做保溫才對
2014-04-09 10:51:11
已采納包含中水和熱水;不包括消火栓;
2014-04-06 09:51:07
已采納說明中的給水包含中水、熱水、消火栓。
2014-04-06 11:52:30
圖紙說明中說給水管需要做保溫盒防結露,那么一共有給水系統、中水系統、熱水系統、廢水系統、污水系統以及消火栓系統,說明中的給水不包含中水和熱水以及消火栓,中水系統不會結露,熱水系統需要絕熱保溫,不是防結露,消火栓不需要防結露,本身不會結露。
給水系統來自符合飲用水標準的市政供水管網。中水系統來自符合中水標準的市政污水處理廠或小區污水處理廠。所以,給水系統、中水系統沒有任何關系,
2014-04-06 16:52:31
已采納支持zhuzhu答案
2014-04-06 17:38:48
