xf 2013-06-26 10:12:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3904查看 4回答
合同條款中約定“有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定”這里所說的類似的是按類似的單價
合同條款中約定“有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定”這里所說的類似的是按類似的單價”。如投標時細石砼地面60mm,而現在實際施工為50mm,那么綜合單價是按投標時60mm的單價,還是按修改厚度后50mm的單價?比如把定額項修改為50mm。
已采納按照前期使用的有關的定額子目,對材料進行調整(實際用量)。 舉例 前期是C20砼200mm厚,后期還是C20砼300mm厚,僅對材料量調整,材料單價等不變化
2013-06-26 12:08:38
合同條款中約定“有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定”這里所說的類似的是按類似的單價”。如投標時細石砼地面60mm,而現在實際施工為50mm,那么綜合單價是按投標時60mm的單價,還是按修改厚度后50mm的單價?比如把定額項修改為50mm。 細石砼清單是按m3為單位就可以借用,按m2單位就要重組,但清單內的組價原則必須遵守,如人材機單價,含量。費率。
2013-06-26 10:18:03
這個可以按照厚度增減
2013-06-27 11:24:47
同條款中約定“有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定”這里所說的類似的是按類似的單價”。如投標時細石砼地面60mm,而現在實際施工為50mm,那么綜合單價是按投標時60mm的單價,還是按修改厚度后50mm的單價?比如把定額項修改為50mm。 回答:可以把主材換了,其他的不變了
2013-06-26 10:18:47
