阿飛 2014-04-05 22:01:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2106查看 6回答
請問剪力墻是跟層高還是到梁底?
請問剪力墻是跟層高還是到梁底?如圖KL15(2),畫的時候梁穿過剪力墻嗎?還是說搭在剪力墻上?
(6)
你畫圖的時候剪力墻是滿層高計算的,然后再畫好梁,實際計算的時候剪是按到梁底的高度計算的,但這個軟件是會自動扣減的,你如果手動再減梁高的話,梁高不同工作量太大了,那就等于手算了,體現不出軟件的優勢了。
2014-04-05 22:34:57
混凝土墻高按照下列情形分別確定:
1) 有梁的計至梁底,與墻同厚的梁,其工程量并入墻計算,沒有梁的計至板面。
2) 有地下室的從地下室底板面計起,沒有地下室的從基礎面計起,樓層從板面計起。
2014-04-05 22:05:33
請問剪力墻是跟層高還是到梁底?如圖KL15(2),畫的時候梁穿過剪力墻嗎?還是說搭在剪力墻上? 答:按層高定義,畫圖后,讓軟件自動扣減。
2014-04-05 22:08:58
1、從截圖看梁的配筋是斷開的,也就是剪力墻部分是梁的中間支座,但上筋是需要貫通的
2、剪力墻部分的水平筋在有梁的部位是不進行計算的,除非墻寬大于梁寬
2014-04-05 22:49:13
剪力墻是按層高定義、繪制的。軟件會考慮有梁扣減的。
2014-04-06 07:30:08
剪力墻跟層高,畫的時候梁搭到剪力墻上。
2014-04-06 13:28:23
