搬磚工 2014-04-05 15:34:00 | 山西省 安裝 | 499查看 3回答
怎么套用山西2011定額
問題補充:怎套對定額
點擊計價軟件4.0----新建單位工程---選擇計價方式(清單/定額)----選擇定額名稱(建筑/安裝)----點擊確定-----進入預算編制截面----點頂部菜單“查詢”----點擊定額章節---選擇子母雙擊添加到預算書里----輸入工程量---輸入措施項子母(腳手架/模板)---取費設置----材料市場價和人工調差調整輸入----報表輸出完成。
2014-04-05 15:56:41
怎么套用山西2011定額
答:你好:借用定額即可。
2014-04-05 15:34:51
查詢欄中找出山西2011定額,在章節查詢中直接點擊定額子目就行。
2014-04-05 15:40:11
