忑 2013-06-28 21:57:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 2回答
圓形筏板中的受力筋布置
在圓形筏板中的受力筋布置,在圖紙中沒有給出詳圖和說明時,受力筋是應該環(huán)形布置還是正常布置呢???
已采納你這個圓形筏板是干什么用的,如果是圓形池或倉什么的,周圍是圓形壁,那么筏板鋼筋就應該是環(huán)形布置,應該是主筋放射形布置,分布筋環(huán)形。如果是建筑物的筏板基礎(chǔ),并且中間有隔墻,那么筏板鋼筋就應該是雙向布置,即與普通筏板一樣縱橫布置。這個應該有設計的呀。
2013-06-29 05:39:00
一般是按環(huán)形布置。
2013-06-28 22:26:45
