123 2014-04-04 19:03:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 1回答
鋼筋2013畫圖問題
畫空心樓蓋的柱帽時:1,、柱帽內梁箍筋型號加大是這樣標的:[c14-100(4)]c12-100(4),什么意思呢?2、使用主肋梁局部變截面修改,按要求把變截面和鋼筋輸進去了,沒有提示有錯誤,點確定。然后再點開,輸的變截面還在,鋼筋信息沒了,計算主肋梁也沒這些修改的鋼筋。3、次肋梁上皮支座負筋按軟件要求 畫上了,也沒提示有錯誤,能查看布筋范圍,還是算不出來鋼筋量。4次梁下皮鋼筋畫上后也算不出來,沒辦法在定義次梁的時候一根根梁輸的 不知道準不。誰知道啊?幫幫忙
已采納軟件使用異常 1、確保是正版產品。 2、軟件版本與加密“狗”版本同步。 3、重裝軟件,修復丟失的數據。 4、重啟電腦,確保足夠的內存。 5、問題還存在時:請致電4000-166-166處理。
2014-04-04 19:32:25
